 Déflecteurs d'air avant...
did59
Nombre de messages: 28
MessageSujet: Déflecteurs d'air avant...   Mar 7 Déc - 18:56
Bonjour tout le monde,
j'ai installé des déflecteurs d'air à l'avant et lorsque je remonte la vitre (électrique) côté conducteur, celle-ci se met légèrement de biais en fin de course.
Faut-il faire un réglage ou resserrer le mécanisme ?
D'avance merci et à bientôt. Wink
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Mar 7 Déc - 19:19
Salut Did.
Faut voir du coté des clips "écarteur" que tu as dû avoir avec, si tu as pris des déflecteurs " By Renault ", tu as eu 5 clips par déflecteur, il faut donc en placer 1 de chaque côté, au niveau le plus bas du déflecteur, pour faciliter le chevauchement de la vitre avec le déflecteur, lors de la remontée.
did59
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Mar 7 Déc - 20:42
Salut Deetrax,
merci pour ta prompte réponse.
Par contre je n'ai pas d'écarteur avec les déflecteurs , ils "s'emboitent" tout simplement dans le passage de la vitre.
Quand je les ai montés (hier soir) j'ai fait fonctionner les vitres 5 à 6 fois sans problème.
Et cet après-midi en roulant lorsque j'ai refermé, boum problème.
Peut-être faut-il mettre un produit pour que cela glisse mieux...
A ton avis ?
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Mar 7 Déc - 20:56
Suspect pas de clip fournis scratch c'est des "Renault " ou ceux du net Question
Autre solution si pas de clip : tu prends du scotch double-face (de bonne qualité de préférence ), tu le places sur toute la longueur du déflecteur, celle prise dans les joints, tu refermes tes vitres et tu évites de les ouvrir pendant quelques jours, sachant qu'il fait froid, il aura plus de mal à adhérer que par 20 degrés de température.
did59
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Mer 8 Déc - 7:16
Ok, je vais essayer et je te tiens au courant.
J'avais les mêmes sur mon Sharan et je n'ai jamais eut de problème .
Par contre lorsque la vitre est baissée à moitié, j'arrive à la faire basculer d'avant en arrière, je ne pense pas que ce soit normal ?
Pour information, ce ne sont pas des Renault, je les aie achetés dans un autre pays 10€ (50 € chez Norauto).
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Mer 8 Déc - 10:18
Salut.
Si ta vitre bouge, c'est qu'elle n'est pas bien serrée dans sa gorge, je te conseille vivement de faire marcher la garantie Renault/Dacia dans ce cas, afin de ne pas accentuer le phénomène et risquer une casse.
Nombre de messages: 5045
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Mer 8 Déc - 16:25
Merci Didier pour tous ces rapides et bons conseils !
did59
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Jeu 9 Déc - 12:54
Bon alors du coup j'ai regardé dans le carton et j'ai bien des clips pfffffff va valoir mettre des lunettes ! :D
Par contre, il y en a que 6 (et pas besoin de lunettes je les ai comptés deux fois).
Alors je me demande si les clips se vendent séparément ?
Ainsi que toutes fixations nécessaires à d'autre accessoire (anti-brouillard, capucine, etc...)
Et encore merci. cheers
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Jeu 9 Déc - 18:31
Aucune Idea si les clips se vendent à l'unité , même chez Renault, voir dans les casse-auto, le système de clip reste le même, en parfois il en existe même en métal Neutral
M'enfin avec 3 par déflecteur, ça devrait aller... Cool
did59
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Jeu 9 Déc - 18:49
DEETRAX a écrit:
Aucune Idea si les clips se vendent a l'unité, même chez Renault, voir dans les casse-auto, le système de clip reste le même, en parfois il en existe même en métal. Neutral
Tout à fait, je les ai mis et ça marche du tonnerre.
Les miens sont en métal.
@plus santa
kai
Nombre de messages: 379
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Ven 10 Déc - 10:24
Moi j'en ai perdu un... il est tombé... et évidement... dans les égouts... bref, je ne suis pas aller le chercher.
Donc, j'ai un déflecteur sur les 4 qui pendouille un peu. :/
did59
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Ven 10 Déc - 16:10
Bon ben maintenant quand tu te gares, fais gaffe aux bouches d'égouts ! cheers
Astrologan64
Nombre de messages: 273
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Dim 12 Déc - 16:08
Yep !!
J'ai des déflecteurs achetés sur le net pas cher ! J'en suis content sauf sur un point à la longue...
Bon ok, j'habite en bord de mer et j'ai du sable... Voici mes vitres :
Et si on les pose mal, voila ce que ça fait ! La vitre prend du jeu, j'ai du changer le mécanisme... pris sous garantie car le gars était sympa ! Sinon je l'aurai eu dans l'os !
Comme il n'y a pas d'agrafe comme à l'arrière, il faut que le bas du déflecteur au niveau du rétro repose sur le joint de la vitre à l'extérieur.
Bien !!!!!!
Pas bien !!!!!
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Dim 12 Déc - 17:50
Merci pour ces précisions. Wink
MessageSujet: Re: Déflecteurs d'air avant...   Dim 12 Déc - 19:17
Mais les griffes dans tes vitres, c'est car tu as un film de teinte ou c'est le carreau lui même que est griffé ?
» Avant de se présenter
» Nettoyage d'avant les vacances
» sièges avant d'ami8
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Déflecteurs d'air avant...
Forum Logan MCV :: APRÈS L’ACHAT :: L’extérieur.-
