Le MCV d'Astrologan64 5 5 1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Ven 20 Mai - 18:19
conduire Là on flirte avec la nécessité de passer au mode......remorque. Idea lol!
Beau boulot. cheers
Astrologan64
Nombre de messages: 273
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Ven 20 Mai - 19:03
merci Candide!!!
le soucis c'est que je n'ai pas d'endroit ou mettre la remorque... je suis en appart avec ma copine et on a même pas de local vélo ou de place de parking...
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Ven 20 Mai - 19:39
Astrologan64 a écrit:
ben non! ça c'est pour les remorques!!!!! c'est pas une remorque que j'ai! de plus j'ai les feux sur le porte vélo! et je ne déase pas le gabari... c'est comme si j'avais les vélos...
par contre su il n'aurait pas eu les feux j'aurais du mettre ça :
Ok , ok, bon , je passe une commande ferme dans ce cas, combien le délai de livraison Question lol!
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Ven 20 Mai - 20:43
merci Candide!!!
Je comprends, et compatis. Embarassed
C'est pour celà aussi que j'habite la campagne. Wink
Il y a d'autres soucis, mais ce ne sont pas les mêmes........ Neutral
Si cette gêne est commune à d'autres astro(s), n'y a-t-il pas moyen de louer un garage en commun ? ( peut-être une suggestion idiote, mais je ne connais pas toutes les données )
clown
Astrologan64
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Ven 20 Mai - 22:53
euh ça va te couter cher en main d'oeuvre et de frais de port lol!
Candide : ben de toute façon m'en fou on recherche a acheté un appart avec garage! comme ça je pourrais mettre ma remorque et ma futur voiture!!!! une dauphine I love you
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Sam 21 Mai - 14:57
Heu... Embarassed j'ai eû une dauphine, c'était ma première voiture......tu risques de te trouver en face d'un choix douloureux......oublier la dauphine ou l'astronomie. Parceque côté matériel transporté,.......la dauphine...... Evil or Very Mad ...peut-être pour déplacer deux ou trois Fresnel de 250.... confused
En attendant, je te souhaite de touver rapidement le logement de ton choix. cheers
Astrologan64
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Sam 21 Mai - 15:57
ben je garde l'astronomie vu que je garde mon mcv Laughing
la dauphine c'est pour le plaisir! un rêve de gosse!!! histoire de rendre hommage a mon grand père... et faire des balades les dimanches avec... et tout les 1 er dimanche du mois rassemblement vieille voiture dans ma région Wink
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Sam 21 Mai - 16:30
Bien, je te souhaite de prendre du plaisir avec ta dodo. Je me souviens d'un petit moteur très nerveux. C'était une voiture agréable à conduire, à condition de l'utiliser raisonnablement.
Bonnes promenades.
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Dim 22 Mai - 10:16
Encore une fois très belle réalisation, Astro, très"propre"!
Chapeau l'Artiste.
Astrologan64
MessageSujet: Changement de disques et plaquettes : tutotiel.   Dim 26 Juin - 14:35
Hello !!!! J'ai commandé mes disques et plaquettes sur O....O :D
J'en ai eu pour 81€ Disque ATE et plaquettes FERODO... C'est la première fois que je vois des disques entièrement peins d'une protection anti rouille !!!!
Je sais plus qui me disait que les vis n'était pas vendu avec !!!! Ben siiiiiiiii ! Razz
Les plaquettes :
Sinon j'ai pas tout compris !!! Ils se contredisent dans la notice de montage, faut enlever la peinture ou pas !!!!!! Moi c'est la version A.
Alors j'ai du mettre 3h pour tout changer ! J'en ai profité pour nettoyer un peu l'étrier...
Place aux photos !!! Donc voici mes disques (bien usé :D ) à 79 000km !!! C'est bien rouillé, bon après j'habite en bord de mer et je fais de la montagne (sel en hiver).
Allez petit tuto !!!! Tout d'abord mettre le MCV sur chandelle :
Poncer les nouveaux disques s'ils possèdent de l'anti-rouille dessus :
Enlever la goupille à l'aide d'un tournevis et les capuchons des coulisseaux :
Dévisser les coulisseaux à l'aide de clé avec un embout TORX de 45 :
Suspendre le piston au ressort de suspension pour éviter d'endommager le flexible de frein :
Ensuite démonter l'étrier à l'aide d'une clé de 18 (de mémoire Laughing )
Dépose du disque, démonter les 2 vis à l'aide d'une clé TORX de 40, pour ma part je l'ai enlevé à coup de marteau...
Nettoyer le moyeu :
Placer le nouveau disque et revisser les 2 vis TORX :
Repousser le piston en laissant l'ancienne plaquette de frein à l'aide d'un serre joint :
Nettoyer l'étrier et le piston :
Remonter l'étrier en n'oubliant pas de mettre de la Loctite sur le pas de vis :
Installer les nouvelles plaquettes :
Puis remonter tout dans le sens inverse :D !
Et voici le final tout remonter :
Sinon voici un comparatif ancien et neuf :
Et voilà les disques morts et les plaquettes usagées :
Voilà Wink je suis content de moi Razz !
Ah oui j'oubliai !!! la voiture n'a pas démarrer... J'ai dû sortir les pinces croco pour la démarrer... Et j'ai dû acheter une nouvelle batterie qui m'a couté le prix de mes disques et plaquettes.... mais le plus bizarre c'est que 2 jours après en voulant changer la batterie... la pastille qui est verte normalement était noir et là elle est redevenu verte... du coup je ne l'ai pas changer et elle fonctionne nickel !!!
Sinon voici un aperçu de ma titine en vacances !!!
Astrologan64
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Dim 26 Juin - 14:37
J'ai fait ma révision des 80 000km aussi... 179€...
Ils n'ont rien trouvé au sujet de mon problème... C'est normal pour eux...
Au démarrage, au ralenti elle accélère toute seule par moment... Ils ont intérêt à trouver avant fin juillet, car c'est la fin de ma garantie...
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Dim 26 Juin - 17:10
Super, mais faut avoir quand même une âme de mécano à la base. study
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Dim 26 Juin - 18:03
Bravo !
Pour le mien, ce sera au mécanicien de le faire... Il freine mieux ?
Astrologan64
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Dim 26 Juin - 19:32
Merci !
Ben je ne trouve pas... vais essayer de purger le circuit...
Astrologan64
MessageSujet: Re: Le MCV d'Astrologan64   Sam 21 Jan - 22:41
Hello !!! Ça fait un petit moment que je ne suis pas viendu icite !!! Smile
Alors depuis mon changement de plaquettes et de disques voici quelques news de moi et de mon MCV !
J'ai fait la voiture balais au mariage d'un super pote. Laughing
J'ai eu une petite panne qui trainait depuis quelques mois : les symptômes était lors du démarrage du moteur, sans accéléré, en attendant un peu et d'un coup le moteur s'étouffait mais ré-accélérait d'un coup après... et ça le faisait tout le temps à froid... mais à chaud ça ne le faisait plus... et je consommais un petit peu plus je trouvais...
Donc ils ont changé sous garantie l'électrovanne de la pompe à injection :
Petite modification apporté à la tente de toit... et non au MCV.
un petit truc bien pratique car maintenant que nous sommes 2 :D ben y a moins de place dedans.
Donc achat d'une grille de penderie à 7€, 2 crochets à 2€ et 3€ de ficelle chez Casto...
On découpe la grille...
Et on installe tout ça !
Donc résumons !!!! Étant à 2 à dormir dans la tente de toit, toutes nos fringues et chaussure se retrouvaient à nos pieds réduisant l'espace...
AVANT :
APRÈS :
Achat pour 80€ une petite remorque baguagère (j'ai craqué, je la trouvais rigolote !!! ) pour en faire un porte moto... l'avantage de cette remorque c'est qu'elle se démonte et ne prend pas de place...
J'avais fait tout les plans pour la transformation... l'idée était de refaire le châssis... car je voulais y mettre la tente de toit dessus également... et comme mon patron m'a payé une formation sur le logiciel Sketchup Pro... j'en profite
châssis 1 châssis 2 châssis d'origine
Mais voilà... je me suis emporté trop vite... les roues 8*350 sont trop juste, et on la réputation de chauffer vite... et puis mon pote qui aurait fait le châssis m'a dit : je serais toi, j'en achèterai une toute faite...
donc la baguagère ma servi pour le déménagement et je la revend maintenant !
Alors j'ai été voir ma collègue qui m'avait prêter son porte moto y a 1 an, et je lui ai dit : je te rachète ton porte moto ! Elle m'a répondu ok ! Viens la chercher !
Pour rappel c'est celle là... roue 10*500 c'est beaucoup mieux !
Je l'ai récupéré, j'ai pas pris de tof ! Mais j'ai du la passé au Karcher !!!! Remplie de mousse et de feuille...
Après avoir modélisé en 3D mon porte moto... et trouvant mon nouveau système super concluant... je me suis lancé...
Donc consoles "Mupro" boulonnées sur le châssis et donc entièrement démontable.
Le porte moto :
Le montage rail "Mupro":
Une fois monté :
Et voici la réalisation :
faut juste que je la redescende un peu de 10cm... ce qui est fait :
Voilà ! Vous ne verrez plus la "moche" tente de toit sur mon MCV... Cette époque est révolue... Un peu déçu... Mais pas le choix... Car là ou j'ai emménagé mon garage au sous sol est limité à 2m...
J'ai déménagé donc nouvelle plaque !
On est beaucoup au pays basque à le faire, on aime notre pays basque ! Laughing
Avant :
Après : tongue
J'ai cassé la voiture... ben tu descends un trottoir et ta roue se retrouve dans un trou de plaque dégout... et voici le résultat...
J'ai juste besoin de mastic spécial plastique, du mastique de finition et de l’apprêt avec de la peinture.
Je me suis amusé à reconstituer pour voir si j'avais tout les morceaux !!!
Et la !!!! C'est le drame !!! Il me manque 2 morceaux !!!! Alors j'étais en mode exploration à 4 pattes sur le trottoir au dessus de la plaque d'égout !!! Et là !!!! Je les ai retrouver au fond de l'égout !!!
donc y a plus qu'a !!! Collage... Puis chanfrénage des fissures... Puis masticage... Puis ponçage... Puis apprêtage... Puis peinturage...
Mais je vais atteindre les beaux jours...
Voilà, sinon la 'Lolo' va avoir 94 000km tongue
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Le MCV d'Astrologan64
» Les miniatures Dacia d'Astrologan64 et ses réalisations.
Forum Logan MCV :: LES MEMBRES ET LEUR MCV :: Les photos de votre MCV.-
