| | Choix entre 2 finitions... | |
Fremeda Conducteur expérimenté
 Nombre de messages: 114 Age: 44 Localisation: St Cyr Sur Loire Date d'inscription: 26/02/2010
 | Sujet: Choix entre 2 finitions... Sam 20 Mar - 16:20 | |
| Bonjour à tous, étant décidé à commander d'ici environ un an. (Je réfléchis encore) Mon choix se porte sur un MCV (Rouge Passion) 5 places 1.5L dCi 85 cv équipé d'un attelage caravane 7b.
1°) Finitions Ambiance avec option attelage + roue de secours normale. 2°) Finition Lauréate, option attelage. Même couleur....
La première est à 13 075 € La seconde est à 13 755 € suivant le configurateur du site Dacia.fr
A part la finition des ronds de compteur et l'ordinateur de bord (gadget à mon gout) pas grosse différence entre les deux. Vous choisiriez quoi vous ? Et pourquoi ? |
 Nombre de messages: 3687 Age: 46 Localisation: BE 5380 Fernelmont Date d'inscription: 28/03/2008
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Sam 20 Mar - 17:57 | |
| La Lauréate a en + : (entre autre) - Barre de toit. - Feux antibrouillard avant. - Autre sellerie (plus belle à mon goût) - Teinte différente du tableau de bord ??? Je me demande même si la finition des portes n'a pas du tissu. |
YALOG As du volant
 Nombre de messages: 675 Age: 46 Localisation: Seine Maritime Date d'inscription: 11/12/2009
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Sam 20 Mar - 18:39 | |
| Lauréate a aussi pare choc de la teinte du véhicule ainsi que les poignées de portes. Faut que je vérifie l'intérieure des porte mais je crois que HCM a raison. |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 1:38 | |
| Pas sur que cela justifie les + de 700 € de différence...  Enfin, merci quand même...  |
daniel-en-bresse Conducteur chevronné
 Nombre de messages: 400 Age: 58 Localisation: F71500 Saint Usuge Date d'inscription: 04/03/2008
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 7:15 | |
| | Fremeda a écrit: | Pas sur que cela justifie les + de 700 € de différence...  Enfin, merci quand même...  |
Salut ,
A la lecture des réponses, il y a pour 700 euros en (+) les finitions en général ( nous avons une Rouge MCV 85ch Lauréate, câblage des baffle radio, rétro couleur, calandre, volant réglable, siège réglable en hauteur (très important pour moi), pré-câblage radio, lombaire des siège, siège arrière 1/ et 2/3 , protection des seuils de portières, en général la finition Lauréate est la plus vendue........ si vous épargnez déjà +/- 5.000 euro par rapport à une Mégane break alors faites-vous plaisir avec une belle finition sans passer par la Prestige.......
A vous de choisir et bonne journée.
A+ Daniel |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 9:04 | |
| Ok, merci, si en plus le garage reprend mon véhicule actuel, cela fera pas trop cher à sortir. Je vais étudier ça. |
Nombre de messages: 1992 Localisation: France, Région parisienne sud Date d'inscription: 19/03/2008
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 10:33 | |
Franchement, tu ne regretteras pas d'avoir investi dans un modèle Lauréate avec barres de toit longitudinales et câblage complet pour auto-radio et autres détails (éclairage de la boite à gants entre autres ) qui font que tu as moins l'impression de rouler dans une voiture low-cost.
De plus, tu te décides à prendre une Ambiance et si par la suite tu veux rajouter des options de la Lauréate, cela t'en coutera beaucoup plus cher que l'écart du prix actuel.
Mais dans le fond, tu as raison, quitte à acheter une voiture pas chère, autant ce limiter au minimum si tu ne recherches pas les dépenses liées au confort/esthétique. |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 11:36 | |
| Ben, le minimum, peut-être pas, mais les options et gadgets j'en suis revenu... La climatisation actuelle sur ma Mériva, en fait je m'en sert que pour accélérer le désembuage/dégivrage. Car l'été, en général, j'ai la caravane aux fesses, et la climatisation me bouffe bien trop de puissance. Le moteur chauffe et "tire plus aussi bien" donc, pourquoi payer plus cher pour avoir des truc qu'on utilise pratiquement plus ? ... Ceci dit, sur le modèle Ambiance, je croyais que le pré-câblage auto-radio était déjà tiré. Pour les barres de toit longitudinales, à part l'aspect esthétique, cela sert pas à grand chose... Donc de la réflexion est encore nécessaire. |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 11:42 | |
| La climatisation reste en option sur la version Lauréate.
Quant au pré-câblage des HP, il se limite aux portes avant sur la version Ambiance, si je ne dis pas de bêtises. |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 12:06 | |
| Ce doit pas être très sorcier de tirer 2 fils dans les portières arrière... Quoiqu'avec les montant et gaines, c'est peut être pas aussi simple après la construction...  |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 12:23 | |
| | Fremeda a écrit: | Ce doit pas être très sorcier de tirer 2 fils dans les portières arrière... Quoiqu'avec les montant et gaines, c'est peut être pas aussi simple après la construction ...  |
Tout dépend si tu est bricoleur ou pas, si tu oses franchir le pas de passer proprement les cables a l'intérieur du tableau de bord, puis passer sous les joints déclipsables des portes et de devoir déclipser les montants intermédiaires de portes , il faut encore passer les cables dans les soufflets faisant jonction entre les dits-montants et les portes .
Bref , un folle aventure pour ceux qui ne s'y connaissancent pas trop ou qui ne veulent pas se prendre la tête avec cela . |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 13:05 | |
| Après l'avoir fait sur une Cio 1 1.9 D 65cv  le plus galère est de passer les fil du montant DANS le soufflet qui va à la portière, au final, j'ai du renoncer et passer dans une gaine souple attaché à la première par des collier Rilsans... Un peu bricolo, mais cela marchait.  |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 13:12 | |
| Perso, je ferais l'effort des € supplémentaires, car si tu as des problèmes du à tes montages ou autres, il risque de ne pas faire joué la garantie légale. ( A méditer ) |
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 14:35 | |
| ok, je verrai, de toute manière, si je commande, c'est dans environ un an... Vu que je fais construire ma maison, peu pas tout faire en même temps. :D |
YALOG As du volant
 | Sujet: Re: Choix entre 2 finitions... Dim 21 Mar - 17:26 | |
| aprés vérif une partie de l'intérieure des portes a bien du tissu assorti à la sellerie, les poignées de portes intérieures sont gris métal ainsi que l'entourage des aérations sur le tableu de bord |
