Je reprends des photos fournies par Gilles de Reims, en y indiquant les points de fixation en cas de casse de cet élément, qui semble être fragile pour certains.
La flèche indique où se cache l'embase ovale sur laquelle vient s'agrafer le soufflet, on aperçoit d'ailleurs une des graphes à la pointe de la flèche , c'est donc sur cette pièce qu'il vous faudra mettre des visses pour remplacer ce qui est cassé, en les vissant en biais par l'intérieur pour qu'elles viennent se loger dans les emplacements repérés sur photos 2 :
Ici, les 3 endroits par lesquels viennent tenir l'embase ovale du soufflet :
En 1 : l'endroit ou vient se clipser la patte faisant ressort, c'est par ici qu'il faut tirer pour retirer le soufflet/manchon, mais avec douceur, ça reste du plastique
En 2 : 2 autres petites pattes très fragiles de l'embase viennent se loger à ces endroits.
