 Les places 6 et 7.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 16:24
Y a t il une diff de carrossage interieur (5 pl / 6-7 pl) à l'endroit des fixations des ceintures.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 16:29
Dans la 5 pl, la garniture est celle ci, on distingue des endroit de découpe possible.
Pour les points d'attache bas, aucune idée.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 16:42
Les plastiques sont identiques à gauche et à droite (les mêmes endroits de découpe)
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 17:40
Merci, c'est déjà ça de trouvé. cheers
Pour la fixation basse, c'est au niveau de la jonction entre le dossier et l'assise de la banquette de rang 3 que celà se passe. confused
C'est uniquement la partie gauche qui m'intéresse.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 17:47
La fixation haute se fait derrière le pré-découpage rond de 2 cm de diamètre ( environ ) près du pavillon et de la porte arrière.
L'une des grandes pré-découpes ( celle qui est carrée) permet le passage de la sangle depuis l'enrouleur, qui doit se trouver placé dans l'aile ARG.
Pour la partie fixe ( le clic ) si je n'arrive pas à la fixer sur le bas à droite de la carrosserie, il existe une pièce qui s'adapte sur le rail, chez Q'Strain.
Je pense que si on enlève le cache en plastique, on doit trouver la même carrosserie, que ce soit en 5 ou 7 places. Low cost oblige. Avec un écart de prix de 600 €, je serais surpris que Renault fabrique deux carrosseries différentes. mais je peux me tromper.
Merci à tous pour vos infos.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 17:51
Francis a écrit:
D'accord Candide. Dans ce cas, je ne sais pas.... le mieux est ton petit garage, non ?
Bien sûr, mais j'essaye d'évaluer la meilleure solution "en théorie" avant d'appliquer ce qui me paraît le mieux. Il est inutile d'essayer quelque chose qui n'a aucune chance de marcher. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 18:06
En examinant les deux premières photos du sujet, on voit la ceinture de sécurité, le bas est fixé en bas du montant de porte.
affraid Erreur, c'est pas la bonne ceinture affraid
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 18:51
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 18:58
Merci Deetrax, on distingue les perçages de carrosserie mais pas l'ecrou dans lequel sera fixée l'extrémité de la ceinture.
On avance.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 19:37
Je continue ma quête d'info(s) Candide ...
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 19:40
Attention Didier, de ne pas savoir remonter le mécano.
MessageSujet: Re: Les places 6 et 7.   Ven 25 Fév - 21:01
Non, non, ce n'est pas pour remonter, c'est pour me fournir le matériel nécessaire à l'adaptation . lol! lol! lol!
Si tu ne me crois pas.. Evil or Very Mad ....attends un peu... confused ...je vais en trouver une autre..... Suspect ...tout aussi bien inventée. lol!
Les places 6 et 7.
» Radeau de survie Zodiac 8 places
» MCV 5 ou 7 places ?
» [WWE] Vos Places pour Bercy 2010
» [Citroen] C4 Picasso 5 Places
» [Information] Berlingo 7 places
Forum Logan MCV :: AVANT L’ACHAT :: Tout voir et savoir grâce aux images !-
