| | Problème de vanne de commande de turbo. | |
MCV Addict Jeune conducteur
Nombre de messages: 64 Age: 53 Localisation: Côte-d'Or Date d'inscription: 12/12/2008
 | Sujet: Problème de vanne de commande de turbo. Ven 1 Mai - 20:58 | |
| Bonjour à tous Même si on est fin-fou de nos Lolo, ce n'est pas une raison pour faire abstraction des problèmes que nous rencontrons : en voici un ! La semaine dernière un bruit, bourdonnement, s'est fait entendre dans le tableau de bord, impossible de déterminer dans l'habitacle d'où il venait ; maintenant habitué au confort de conduite du MCV et de son faible bruit, ce bourdonnement à l'arrêt était quand même gênant ! Un coup d'œil ( et d'oreille !) sous le capot a permis de déceler l'origine du problème, il s'agit d'une espèce électrovanne accroché à la caisse derrière le tableau de bord. Le bourdonnement a été le premier symptôme : le deuxième cela a été de découvrir le fonctionnement du moteur ... sans Turbo ! Cette semaine en allant au turbin, le voyant défaut d'électronique s'est allumé et le comportement moteur a changer totalement : turbo inopérant ! Ça fait bizarre ! Diagnostic confirmé par le concessionnaire Renault, il s'agit d'une vanne qui agit sur le fonctionnement du turbo. Diagnostiquer c'est bien, réparer c'est mieux ! MAIS NON ! Pas de pièce en stock ! Il faut commander, et avec le premier mai, et bien ça se fera peut-être la semaine prochaine ! C'est beau non ? Bon un aléas qui ne me fera pas changer d'avis sur mon véhicule et qui est beau et fonctionnel, mais quand même quelque part , la considération pour la marque et ses adeptes ... ça laisse à désirer ! En passant le coté sympa découvert quand j'ai laissé la voiture pour le diagnostic ... Quand on a acheté une Dacia, en cas de problème, ON A PAS DROIT à une voiture de prêt pour retourner a son travail ! Faut la louer ! Ça fait bien plaisir d'acheter chez Renault ! |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Dim 3 Mai - 11:46 | |
| Je dirai, problème de vanne EGR comme d'habitude, ceci est un prob. de toute les marques automobiles. (J'ai eu ceci avec mon Opel).
BUT DU SYSTÈME EGR La recirculation des gaz d’échappement est employée pour réduire la teneur en oxyde d’azote (Nox) des gaz d’échappement. Le calculateur autorise le passage des gaz d’échappement grâce au pilotage d’une vanne électrique.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT Les paramètres qui déterminent l’activation de l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement sont les suivants : - la température d’eau, - la température de l’air, - le régime moteur, - la pression atmosphérique, - la position de la pédale d’accélérateur, - le débit de gazole injecté. Point de fonctionnement pour le contrôle de l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement. L’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement est activée lorsque : - la température d’air est comprise entre -30°C et 127°C , - ou la température d’eau est comprise entre 0°C et 110°C , - le régime moteur est compris entre 800 tr/min et 3200 tr/min , - le débit de gazole injecté est compris entre 0 et 24 mg/coup , - la pression atmosphérique est comprise entre 500 mbar et 1500 mbar . Dans ce cas, lire à l’aide de l’outil de diagnostic une valeur de position de l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement égale à 0 et 55% . La recirculation des gaz d’échappement est coupée si : - la tension de la batterie est inférieure à 9 V , - le régime moteur est inférieur à 800 tr/min , - la cartographie (régime moteur/charge) est supérieure à un seuil, - le compresseur de conditionnement d’air est activé. L’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement n’est pas alimentée aprés le démarrage, pendant 1 s . En cas de défaut : - de l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement, - du capteur de pression de suralimentation.
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Dim 3 Mai - 14:57 | |
| Merci Alain pour toutes ces informations ! Chapeau ! _________________ Logan MCV 1.6 16v Lauréate, blanc Artika, 7 places, avec airbags latéraux, capucine, cache-bagages, accoudoir central et sans climatisation !
patoche64 Conducteur chevronné
 Nombre de messages: 408 Age: 53 Localisation: 64 Date d'inscription: 07/03/2009
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Mar 5 Mai - 22:06 | |
| J'ai eu ce petit bourdonnement mais seulement par intermittence et au ralentit ( comme du morse !) Après l'avoir signalé à la révision des 10 000km, ils ont commandé la pièce qui m'a été livrée le lendemain & depuis RAS . |
snoopy Conducteur expérimenté
 Nombre de messages: 100 Age: 49 Localisation: Courcelles (Belgique) Date d'inscription: 14/03/2008
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Mer 6 Mai - 21:58 | |
excellent Alain ce que tu as décrit plus haut, à vrai dire j'avais déjà lu cela quelques part, et ce que je n'arrive toujours pas à comprendre c'est pourquoi lorsque l'air conditionné et enclenchée la vanne EGR ne fonctionne pas. Mais je crois cela évidemment possible, car sur mon ancien véhicule (Scénic 1.5 dCi) l'air conditionné était très souvent allumé même en hivers (questions de buée) et je n'ai jamais connu de soucis avec cette fameuse vanne EGR. Je voulais juste ajouter que depuis 2003 je crois Renault utilise des vannes EGR électrique et qu'il rencontre moins de soucis qu'avec les anciennes. Pour terminer, je compte démonter la mienne histoire de vérifier son état de propreté mais je vous ferais un reportage photos. Cela ne me fait pas peur car j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur une autre voiture, et pour ajouter qu'il faut aussi vérifier le tuyau de cette fameuse vanne qui s'encrasse autant que la vanne. Eric (Snoopy) |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Mer 6 Mai - 22:05 | |
| Ha, merci Éric, on attend ton reportage avec impatience !!!
(Enfin le retour de Snoopy) |
vanhove69 Jeune conducteur
 Nombre de messages: 64 Age: 35 Localisation: La Dombes Date d'inscription: 19/03/2009
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Sam 9 Mai - 10:00 | |
| J'ai eu ce problème, je suis allé direct chez Renault qui a commandé la pièce et l'a remplacée en 48H. Ça à pris deux fois 5 MNS. |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Mar 12 Mai - 22:08 | |
| Merci HCM pour les renseignements techniques complets ! La vanne a été commandée et montée gratuitement. Depuis ça roule à nouveau impeccable et sans bourdonnement ! Deux mois et demi de bonheur avec cette Lolo et 4300 kms. |
 | Sujet: Vane Egr Ven 29 Mai - 0:11 | |
| Bonjour, voici donc la vanne EGR qui équipe nos Logan 1.5dCi 86cv. Hélas je n'ai pas pu la démonter pour vérifier son état et éventuellement la nettoyer, j'ai juste enlevé le tuyau qui lui était déjà un peu sale. Je précise que la voiture n'a que 28 000kms. Ont possède donc sur nos LOLO les vannes de dernière génération, car les précédentes ressemblent à ça :   Je n'ai pas pu la démonter complètement pour une raison bien simple, c'est que lorsque j'ai commence à la démonter il y a eu du liquide de refroidissement qui a commencé à couler (très peu heureusement), j'ai donc supposé que cette vanne avait une "connexion" avec le liquide de refroidissement. Je vais tenter de trouver des informations dessus et dès que je trouve je vous dit quoi Pour information, je vous met un lien qui parle de la vanne et même la manière de la démonter mais c'est plus sur une ancienne version. http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet377515.htm Voila, l'idéale se serait bien évidemment de trouver la RTA de cette voiture mais elle existe pas encore. Si certain parmi vous trouve des informations à ce sujet, ce serait bien de le partager avec les autres... Snoopy |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Ven 29 Mai - 15:51 | |
| Merci beaucoup Éric, Snoopy, c'est super sympa. :D _________________ Logan MCV 1.6 16v Lauréate, blanc Artika, 7 places, avec airbags latéraux, capucine, cache-bagages, accoudoir central et sans climatisation !
hootnany Conducteur expérimenté
 Nombre de messages: 102 Age: 54 Localisation: Haute Savoie Date d'inscription: 19/04/2009
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Ven 29 Mai - 19:49 | |
| :D Merci snoopy pour ces informations techniques qui m'intéressent beaucoup. Si je trouve quelque chose qui peut nous aider je vous le fais savoir... |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Ven 29 Mai - 23:11 | |
| Bonjour.
Voila j'ai déjà trouvé quelques informations au sujet de cette vanne,
en fait, je me suis trompé ; la vanne se situe non pas horizontalement (comme sur la Clio) mais bien verticalement !
Elle se situe la où il y a un petit boitier noir (voir ma 1er photo) J'ai tenter de l'enlever ce matin mais elle semble dur a enlever est comme j'ai pas beaucoup de temps pour le moment, je retenterais ça une autre fois, et comme je dois bientôt faire l'entretien des 30 000kms, j'en parlerai à mon garagiste histoire d'en savoir plus..
En attendant ce que j'ai pu trouver c'est que la dite vanne est bien refroidie pas le circuit de refroidissement (la raison, je l'ignore), et que cette vanne a été (ou est encore montée) sur le Scénic 1.9 dCi.
Par contre, concernant le nettoyage des motorisations diesel j'ai trouve un super site :
http://www.spheretech-europe.com/video-remise-en-forme-moteur.aspx
à voir
Snoopy
Pour terminer, pas de soucis avec ma LOLO ; j'en suis super content. |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Sam 30 Mai - 8:44 | |
| Bonjour, intéressant en effet ce produit qui permet de nettoyer l'admission. A mon avis, la vanne EGR est en contact avec le liquide de refroidissement car son fonctionnement est lié, entre autres paramètres, à la température de celui-ci. |
 | Sujet: Re: Problème de vanne de commande de turbo. Sam 30 Mai - 11:16 | |
| J'ai bien aimé la vidéo de ton site Snoopy. Par contre, cela aurait été bien que Laurent, le mécanicien, pose des questions, soit plus sceptique... Là on dirait qu'il gobe tout, j'ai envie de dire comme un "neuneu" ... Le commercial, lui est très convainquant. _________________ Logan MCV 1.6 16v Lauréate, blanc Artika, 7 places, avec airbags latéraux, capucine, cache-bagages, accoudoir central et sans climatisation !
carlos Auto-école
Nombre de messages: 5 Date d'inscription: 08/02/2011
 | Sujet: vanne de turbo Mar 8 Fév - 17:06 | |
| J'ai exactement le même souci avec cette vanne qui bourdonne dans l'habitacle, je suis passé chez Dacia et ils veulent la désolidariser de la carrosserie et la fixer au moteur pour ne plus avoir le bruit dans l'habitacle, chose que j'ai refusé, je pense que la vanne est à remplacer et c'est tout, le véhicule étant sous garantie j'ai trouvé leur solution un peu bidouille, je vais y retourner pour leur dire que le bruit est de plus en plus envahissant et s'ils ne veulent toujours pas la remplacer je ferais en sorte de la mettre en panne pour de bon. |
