Montage autoradio et HP. 5 5 2
JEFFBOD
Nombre de messages: 5
MessageSujet: Montage autoradio et HP.   Jeu 25 Sep - 20:36
Bonsoir à tous,
J'ai vu qques posts relatifs au montage autoradio et HP. Ce sujet est paraît-il largement abordé sur le forum mais je ne sais pas où.
Est-ce que qqu'un pourrait me renseigner ?
Est-ce que le montage de l'autoradio est difficile ? Et pour les 4 hp ?
Faut-il des éléments supplémentaires (prolongateur....) ?
J'ai lu qque part que les MCV Lauréate étaient pré équipées de 2 hp à l'arrière d'origine .
Est-ce vrai ?
Merci pour votre aide .
Jeff
Nombre de messages: 2118
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Jeu 25 Sep - 22:21
Bonsoir.
Je n'ai pas retrouvé de topic regroupant tout ce qui touche a l'audio,néanmoins:
1:Tous les auto-radios montent dans l'emplacment prévu a cet effet.
2:La connectique est simple ,grace a la broche ISO et prise antenne a mettre (adapteur fourni avec auto-radio ,normalement ).
3: Sur la gamme Lauréate,il y les cables arrivants dans les 4 portières,mais il n'y a plus d'enceintes fournies lors de l'achat,cela était valable pour les premières séries de Logan.
4: Tous les HP de la voiture sont a monter en 13 de diamètre,attention ,tout de meme ,il faudra faire l'achat de 4 broches(voir centres auto) , pour chacun des HP ,pour les connecter ,a moins de suprimer les broches d'origine de la voiture ,par des dominos,mais là,veuillez a conserver la polarité des branchement,au risque d'avoir une perte sensible de qualité du son.
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Ven 26 Sep - 18:43
Bonjour JEFFBOD.
Merci Deetrax pour cette réponse très professionnelle.
Je vais replacer ce sujet à la bonne place…
JEFFBOD
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Sam 4 Oct - 11:34
Bonjour à tous ,
Merci Deetrax pour ta réponse.
J'ai pris RDV dans un centre leclerc pour le montage des 4 hp et de l'auto radio.
Je vais attendre d'avoir le véhicule (mercrdi prochain) et je vais regarder comment ça se présente . Peut-être, je vais y arriver tout seul . Leclerc auto m'annonce un montant de 60 eur pour la pose ( sans fourniture des extras si besoin ) ....
Je vous dirai,
Merci
A bientôt,
hootnany
Nombre de messages: 102
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Ven 1 Mai - 20:58
:D Salut à tous,
je suis sur le point d'acheter un autoradio et des HP pour mon MCV (que je n'aurai qu'en juillet Sad ). ils font des promos intéressantes en ce moment chez Feu Vert près de chez moi.
Qui pourrait me renseigner sur la profondeur maxi dans les portières, disponible pour les HP ?
En ce qui concerne le diamètre, je crois qu'il est prévu du 13 cm.
Voir le profil de l'utilisateur http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=144523049
Wheelyy69
Nombre de messages: 82
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Sam 2 Mai - 6:11
Profondeur maximum : 56 mm
hootnany
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Sam 2 Mai - 8:50
Merci ! Wink
vanhove69
Nombre de messages: 64
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Sam 9 Mai - 9:38
Si tu prends des hauts parleurs de plus de 56 mm, il suffit de découper la partie plastique qui limite la profondeur. C'est sensé protéger le HP des projections possibles d'eau passant par le lèche vitre mais ce n'est pas vraiment nécessaire.
Pour ma part, j'ai mis des focals polyglass mesurant + de 70 mm et ils sont étanche, donc pas de soucis.
Voir le profil de l'utilisateur http://terrot1935.blogspot.com/
hootnany
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Sam 9 Mai - 11:42
Ok !
Je voulais acheter également les fiches de connexion pour les HP dans les portières mais il y a plusieurs modèles selon la marque du véhicule.
Je pense qu'il faut prendre du "Renault" mais je vais attendre d'avoir l'auto. Rolling Eyes
vanhove69
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Sam 9 Mai - 20:31
Ne pas acheter les adaptateurs Renault, c'est du genre 7 euros la paire. Au rayon électricité auto il y a des cosses spéciales HP du genre 2,5 euros les 10.
hootnany
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Dim 10 Mai - 9:37
Ces cosses sont-elles adaptables sur les fiches existantes dans le véhicule, ou faut-il enlever ces dernières ?
vanhove69
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Dim 10 Mai - 19:54
Il faut couper et ressertir.
hootnany
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Dim 10 Mai - 21:14
En repérant le + et le - avant de couper les fils si ceux-ci sont de la même couleur !
Merci Vanhove pour tes réponses. Wink
patoche64
Nombre de messages: 408
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Mar 12 Mai - 22:20
Pensez aux soldes d'été pour faire vos achats, de grandes surfaces mettent de beaux produits en juillet sur les étales de "soldes d'été" ...
MessageSujet: Re: Montage autoradio et HP.   Ven 22 Jan - 13:59
Bonjour à tous.
Je fais un p'tit UP a ce topic , par le biais d'une MAJ que j'ai eu l'occasion de faire ailleurs , pour les nouveaux acquéreurs de Dacia , pour ceux qui sont novice en matière audio-voiture :
- La connectique voiture de branchement auto-radio alimentation 12 Volt/HP , est elle , normalisée sous l'appellation "ISO" , ce qui fait qu'aucun bricolage n'est nécessaire pour brancher un auto-radio , sous réserve que ce dernier soit neuf ou n'est pas été "bricolé" par une précédente installation .
Attention, le code couleur peut varié suivant Marque voiture/modèle, surtout au niveau de la broche HP :
- Les auto-radio sont tous aussi normalisés de nos jours, ils entreront donc dans le logement voiture prévu a cet effet , sans problème.
- Les emplacements des HP sur Logan Berline , MCV et Sandéro sont en 13 de diamètre ( possiblité de mettre + grand (avec grille ou sans grille ou découpe du bol intérieur servent a protéger les HP) ou sans modification , suivant type de HP , voir liste de répérage ci-dessous )
*Nota : si vous rencontrez un problème d'alimentation avéré de votre auto-radio ou de vos HP, vérifiez ces qq points avant d'aller plus loin :
> vérifez le fusible de l'auto radio ( a l'arrière du poste, s'il en est muni ) et celui de la voiture ( boite a fusible )
> vérifiez que la fonction balance/fader de votre auto-radio , n'est pas été déréglé par erreur.
> Vérifiez les divers branchements (fiche ISO auto-radio et HP ), ou bien que les fils ne soient pas coupés ou dessertis de leur logement . Bien insérer a fond la fiche d'antenne dans l'auto-radio .
> vérifiez qu'il ne s'est pas produit un "bourrage" des cables derrière l'auto-radio , lors de sa mise en place définitive, faire un essai complet du son/fonctions (chargeur CD) avant de l'insérer/fixer définitivement , faites glisser les fils avec les broches, vers les cotés a l'intérieur du tableau de bord , suivant ou se trouve le bloc ventilation, car vous risquez de ne pas pouvoir entrer l'auto radio jusqu'au bout de son logement .
> vérifiez que l'on ne vous a pas dérobé le fouet/brin d'antenne .
> dans le cas d'auto-radio codé , assurez-vous de ne pas avoir égaré ce code, avant de le débrancher par la broche ISO ou par la batterie. Ce code doit logiquement être fourni lors de l'achat de votre véhicule.
» Autoradio Philips à lampes en push-pull
» Montage autoradio
» Question montage autoradio GPS
» [TUTO] montage Autoradio double-din
» montage autoradio
