 Eclairage des commandes de chauffage
MessageSujet: Eclairage des commandes de chauffage   Mer 16 Nov - 19:56
Bonsoir à tous.
Je viens de changer une ampoule des commandes de chauffage. Idea
Il faut commencer par retirer la façade et le contour de l'autoradio. Dégrafer la garniture de façade centrale en commençant par le bas, en s'aidant d'un tournevis. Attention aux deux derniers clips qui doivent pivoter vers le haut.
Dégrafer ensuite le tableau de commandes, en agissant sur les clips de chaque côté. Pousser le tableau puis le soulever. Ne pas essayer de le sortir à cause des tringleries.
Il n'y a que deux ampoules. Je dois changer celle-ci (l'autre est au même endroit de l'autre côté):
Voici à quoi ressemble la bête. Elle est insérée dans une douille en plastique noir (que j'ai oublié de photographier...) qu'il faut tourner d'un quart de tour :
Pour le remontage, faire attention de bien positionner le bloc.
Voici les clips qui tiennent la façade :
Et voilà, ça marche! sunny
Nombre de messages: 738
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Mer 16 Nov - 20:17
Beau boulot vince ! cheers
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Mer 16 Nov - 21:05
cheers Bravo, merci pour le tuto. cheers
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Mer 16 Nov - 21:08
Oui, merci et bravo pour le tuto
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Jeu 17 Nov - 14:28
Tuto génial , Vince Cool
Aurais-tu pour compléter cela, la réf du type d'ampoule Question
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Jeu 17 Nov - 16:32
Bravo Vince, très bien expliqué. cheers
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Jeu 17 Nov - 21:49
Merci beaucoup !
Deetrax, pour la référence, je ne sais pas trop...
Je l'ai démonté et l'ai amené chez Renault pour avoir la même...
Je sais juste que c'est du 1,2W...
BRETON22
Nombre de messages: 220
MessageSujet: Re: Eclairage des commandes de chauffage   Sam 19 Nov - 17:58
Merci pour l'information. cheers
» commandes sinclair - brownels
» Commandes reculées Raask > contacteur de feu Stop?
» [zx] plus de chauffage
» Eclairage
» éclairage de la boite à gants
