 Obligation de débrancher la batterie
MessageSujet: Obligation de débrancher la batterie   Mar 4 Oct - 18:07
Je constate que j'ai un feux de position AV que ne va plus.
Pas de souci, je remplace donc l'ampoule.
Seul hic pas moyen d'y accéder sans déplacer la batterie. => perte de l'heure et des stations de radio.
MessageSujet: Re: Obligation de débrancher la batterie   Mar 4 Oct - 18:18
Tu peux éviter cela, si tu disposes d'une vieille batterie même en pas trop bon état, et de câbles de démarrage.
Si c'est le cas, fais moi signe, je t'indiquerais la marche à suivre.
MessageSujet: Re: Obligation de débrancher la batterie   Mar 4 Oct - 18:41
Merci candide, je veux bien la marche à suivre, j'ai un booster.
Enfin pour cette fois, c'est trop tard, mai pour un prochain coup.
MessageSujet: Re: Obligation de débrancher la batterie   Mar 4 Oct - 19:06
Si tu as un "booster";
Il faut d'abord brancher le + du booster sur le fil de la voiture qui va au + de la batterie à un endroit qui ne gènera pas, puis le - du booster à la masse de la voiture.
Puis débrancher le - de la batterie voiture, ensuite le + . BIEN FAIRE ATTENTION QUE LE + NE VIENNE PAS CONTRE LA CARROSSERIE DE LA VOITURE. Au besoin, demander une aide pour tenir la cosse +.
Ensuite tu déposes la batterie, effectue la prestation, repose de la batterie.
Rebranche le + sur la batterie, puis le -.
Reste à débrancher le booster.
Voili-voilou Wink
Simple, mais à faire soigneusement pour que les + ne touchent jamais la carrosserie.
MessageSujet: Re: Obligation de débrancher la batterie   Mar 4 Oct - 19:23
En fait, j'avais réussi à sortir la batterie en laissant le + connecté.
MessageSujet: Re: Obligation de débrancher la batterie   Mar 4 Oct - 20:14
Dans ce cas, il est possible de ponter le - avec un câble de démarrage, puis de débranche le - de la liaison d'origine.
Opération inverse lors du remontage.
» LA BATTERIE
» Batterie 6 Volts
» batterie 5.5 Ah faiblarde
» Problème charge de batterie
» batterie à décharge lente
