 Changement de batterie.
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 2 Oct - 18:54
Voilà :
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 2 Oct - 19:07
Merci Francis !!!
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 2 Oct - 20:30
De rien, demain, je tente d'en mettre une plus nette... Wink
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Lun 3 Oct - 18:39
En voici une plus jolie Alain :
BarBaMacha
Nombre de messages: 124
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Sam 29 Oct - 11:34
Punaise ça fait un moment que je ne suis pas passée ici, j'aurai dû...
J'ai fais l'expérience de tomber en panne en pleine nuit avec mes gamins hurlants derrière affraid Mon mari au boulot, il a fallut que j'attende qu'une âme charitable s'arrête, quasi 2h pale ça va j'avais des câbles dans le coffre (merci chéri !).
Mais du coup ça m'a coûté 110€ de batteries le lendemain à nautot* Mad
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Sam 29 Oct - 19:02
Le soucis avec les batteries c'est que l'on ne peut jamais savoir quand elles vont lâcher. confused
Souvent, elles préviennent un peu avant, mais parfois c'est très brutal. pale
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 30 Oct - 0:29
Ici, ça a été net, elle a lâché d'un coup d'un seul ! Mad
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 30 Oct - 8:48
Quel âge avait-elle ?
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 30 Oct - 20:05
Tout juste 3 ans.
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Dim 30 Oct - 20:48
BarBaMacha a écrit:
Tout juste 3 ans.
Pas très vieux, pour une batterie au plomb. confused
Lorsqu'une coupure brutale se produit, il y a un essai à faire.
Il s'agit de "taper" de haut en bas sur les cosses, qui viennent se raccorder sur cette batterie, avec un objet un peu lourd.
Un bon cailloux ramassé sur le sol est excellent.
En effet, il arrive de de la "crasse" se dépose entre les bornes de la batterie et les cosses. En "tapant" légèrement sur chaque cosse, ça la fait ripper suffisamment pour rétablir le contact. drunken
Ensuite, il faudra démonter les cosses et les nettoyer convenablement, ainsi que les bornes de la batterie, mais, au moins, on est dépanné. flower
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Lun 31 Oct - 12:15
J'ai frotté les cosses à la brosse métallique, et tester l’alternateur,
c'était bien la batterie. En même temps je roule souvent de nuit, sur peu de kms,
ça joue beaucoup.
Par contre ce qui m'a étonné, c'est que c'est la même batterie que ma Laguna !
Nombre de messages: 738
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Lun 31 Oct - 15:12
Tu es une noctambule pour ne rouler que la nuit. Sleep
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Lun 31 Oct - 15:17
lol! Non, mais j'ai un homme qui bosse de nuit, et on a tourné un moment avec une voiture, du coup je l’emmenais au boulot.
MessageSujet: Re: Changement de batterie.   Lun 31 Oct - 19:10
En fait, on retrouve toujours les mêmes capacités de batteries sur des voitures de gabarit du même ordre, avec des moteurs de même genre. Wink
» LA BATTERIE
» Batterie 6 Volts
» batterie 5.5 Ah faiblarde
» Problème charge de batterie
» batterie à décharge lente
