| | Porte roue de secours à l'arrière du MCV | |
Insa Auto-école
 Nombre de messages: 12 Age: 34 Localisation: Gelbique Date d'inscription: 07/01/2012
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Sam 7 Jan - 23:00 | |
| Bonjour à tous,
Avez-vous des nouvelles pour le porte roue de secours ?
Propriétaire récent d'une Logan MCV GPL, je cherche une place pour la roue de secours. L'extérieur me semblant être le meilleur compromis.
D'avance merci. |
YALOG As du volant
 Nombre de messages: 738 Age: 46 Localisation: Seine Maritime Date d'inscription: 11/12/2009
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 9:47 | |
| Bonjour, je ne savais pas qu'un MCV existait en version GPL |
david Conducteur chevronné
 Nombre de messages: 326 Age: 38 Localisation: Aveyron Date d'inscription: 17/10/2011
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 10:03 | |
| Peut-être monté par un spécialiste GPL ? Tiens moi aussi j'ai pas bonne réputation, pas grave j'aime bien Brassens !!! |
 Nombre de messages: 1785 Age: 61 Localisation: Pas de Calais Date d'inscription: 05/02/2011
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 11:09 | |
| On peut toujours placer un galette comme ceci, mais c'est à l'intérieur. Je pense qu'une roue de secours devrait aller aussi, mais c'est plus large. Le détail est dans le sujet " Logan T.P.M.R."    |
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 11:19 | |
| En effet, monté post-achat sur une "occasion" au propre et au figuré vu le prix et le kilométrage du véhicule. @Candide : l'dée du coffre a fait son chemin mais le mien ressemble plutot à celui-là :  Le peu de place me restant sur les cotés de la cage me sert à installer... une autre cage, plus petite pour le deuxième toutou... J'ai également songé à l'option capucine home made dans le coffre, mais niveau sécurité je ne suis pas super convaincu en cas de choc. L'extérieur reste à mon sens la seule option possible niveau place... |
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 11:46 | |
| Reste deux barres de toit avec une plaque entre les deux. Cette dernière étant percée pour y faire passer deux tiges filetées. |
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 16:01 | |
| Et quelquechose qui ressemblerait à ça ? Si les animaux peuvent grimper ou être portés jusque dans la cage.  |
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 18:23 | |
| L'idée est en effet intéressante, mais mon BA risque d'avoir du mal a monter, et je perds la polyvalence du coffre.
Je viens de m’apercevoir qu'il y a les trous pour les poignées de la 3eme rangée (que je n'ai pas , c'est une 5 places) qui pourraient être utilisées pour fabriquer une capucine arrière solide en métal genre panier, avec des papillons pour faciliter le démontage, mais la je vais devoir me diriger vers une roue galette, la hauteur risque d'être gênante. Je vais mesurer tout.
Je pensais aussi fabriquer un support basé sur la structure de l'attelage mais je crains que le port a faux du au poids de la roue ne fasse faire la grimace au support de l'attelage.
La roue galette tu l'as trouvée chez un concessionnaire Dacia/Renault? |
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Dim 8 Jan - 18:57 | |
| Pour la galette, c'est mon garagiste qui m'a fait un "petit prix" . Celà suite à une négo qu'il a menée avec un client qui voulait une roue de secours normale, sur un autre modèle de voiture. Et ça fait 3 personnes satisfaites . P.S. Combien de personnes transportes-tu dans ton carrosse ? |
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Lun 9 Jan - 1:52 | |
| | Insa a écrit: | Je viens de m’apercevoir qu'il y a les trous pour les poignées de la 3eme rangée (que je n'ai pas , c'est une 5 places) qui pourraient être utilisées pour fabriquer une capucine arrière solide en métal genre panier, avec des papillons pour faciliter le démontage, mais la je vais devoir me diriger vers une roue galette, la hauteur risque d'être gênante. Je vais mesurer tout.
Effectivement , cela reste réalisable, d'ailleurs, sur un autre forum, la capupine avait été déporté rang 3, en se servent de ces fameuses poignées ou des trous de fixation ( certes avec un poil de bricolage ) et des emplacements reservés a la réception d'une grille de séparation(petits caches gris de forme carrés, s'ouvrant par le bas ) , donc ton n'est vraiment pas bête et mériterait qu'elle soit apronfondie
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Porte roue de secours à l'arrière du MCV Lun 9 Jan - 10:04 | |
| @Candide, je vais faire un peu de recherche pour cette roue galette, je pense que cela doit se trouver. Je viens de sonner au garage Dacia près de chez moi. 10 minutes pour qu'il comprenne ce qu'est une roue galette Je lui parle ensuite de la capucine, réponse : "c'est quoi ça?" je le lui explique... réponse : " ca n'existe pas ça Monsieur!" Je crois que je vais essayer un autre garage Je transporte 4 personnes au plus fort, soit deux adultes et deux enfants en bas age (en siège enfants, bien sur) et deux chiens, un petit et un grand. Et je suis ravi de l’acquisition de ma lolo pour y rentrer tout ce petit monde @DEETRAX, je me demandais effectivement a quoi pouvaient bien servir ces petits supports plastique qui s'ouvrent au 3eme rang, maintenant je sais. Merci. Je vous tiens informé de l'évolution de mes recherches et montage, que cela puisse servir à d'autres aussi.  Et merci pour vos réponses EDIT : je viens d'apprendre que la roue à galette n'étant pas d'origine sur nos lolo (donc non homologuée pour cette voiture) en cas d'accident avec ce type de roue, l'assurance ne couvrirait pas le client. Ça me refroidit un peu du coup... |
