 Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.
edho
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Jeu 4 Aoû - 19:28
j'ai une Logan break 1.6 MPI et je voudrais connaître la quantité d'huile qu'il faut utiliser pour une vidange, sachant que la notice d'utilisation livrée avec la voiture indique :
- moteurs 1.6 : 3,30 litres
- moteurs 1.6 16V : 4,80 litres
Quelle quantité me concerne ?
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Jeu 4 Aoû - 20:49
Je pense que c'est 3,30 litres, car ce n'est pas un 16 soupapes...
J'espère ne pas dire de bêtise....
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Jeu 4 Aoû - 20:57
Je pense que le 1,6 correspond au 1,6 MPI.
Toutefois, il n'y a pas à se morfondre :
- L'huile est souvent vendue en bidon de 5 litres. Déjà, en vidangeant l'huile usagée, tu la verses dans un vieux bidon de 5 litres transparent (ancien bidon de liquide lave glace p.e.) et tu as une idée de la quantité.
- Puis, pour l'huile neuve, tu y vas doucement. En commençant par la moitié du bidon. Puis, par demi-litres successifs, tu vérifies à chaque fois le niveau.
- Tu t'arrêtes à, environ, 1/2 cm du maxi.
- Attention, si tu changes aussi le filtre (conseillé) il faut mettre un peu plus d'huile que s'il n'est pas changé.
Et là, tu es tranquille.
Le reste du bidon tu le gardes, dans un local sec, pour la prochaine vidange, ou les éventuels appoints.
edho
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Ven 5 Aoû - 8:59
l'huile usagée correspond à 3 L dans un bidon de 5 L transparent, donc ça doit correspondre à 3,3 L, car si j'avais perdu 1,8 L, je pense que le témoin d'huile se serait allumé.
J'ai également changé le filtre à huile.
Candide, quand tu dis "Tu t'arrêtes à, environ, 1/2 cm du maxi". de quel maxi parles-tu ?
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Ven 5 Aoû - 13:11
Sur la jauge d'huile, il y a un repère mini et un autre maxi. Lorsque la vidange vient d'être faite, le niveau doit se situer près du maxi, sans le dépasser (ou à peine, si on n'a pas fait attention) C'est pour cela que je dis " à environ 1/2 cm" du repère maxi pour avoir une marge de manœuvre.
Mais si l'huile arrive au repère maxi, c'est bon aussi.
Attention, tout de même, le voyant d'huile ne s'allume que si la pompe ne refoule plus d'huile. C'est à dire qu'il ne reste plus que le contenu d' "un verre à bière" d'huile.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Ven 5 Aoû - 18:03
Tu as peut-être ce genre de jauge ?
http://www.forumloganmcv.com/t769-jauge-a-huile
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Ven 5 Aoû - 21:36
Ou celle-ci
» Help fuite huile moteur
» lubrifiant(huile moteur)essence et diesel
» [1.9TD - Moteur] Filtre à huile bloqué - resolu
» PRIX DU LITRE D'HUILE CASTROL 5W30 pour D4D 115
» [Vend] Moteur PGO 250 + Moteur Xinling 150
Forum Logan MCV :: APRÈS L’ACHAT :: Sous le capot.-
