Insa Auto-école
 Nombre de messages: 12 Age: 34 Localisation: Gelbique Date d'inscription: 07/01/2012
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Sam 21 Jan - 15:14 | |
| A l’œil, je ne constate rien, tout fonctionne correctement.
Enfin, au début j'avais ce problème d'AR qui s'allumait parfois au freinage ou quand le clignotant fonctionnait.
J'ai relié un petit câble à la masse de la platine des feux, et je l'ai relié sur le câble de masse noir arrivant aux feux. |
 Nombre de messages: 1785 Age: 61 Localisation: Pas de Calais Date d'inscription: 05/02/2011
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Sam 21 Jan - 15:42 | |
| Tu as bien fait, c'était bien significatif d'un problème de retour de masse localisé.
Mais maintenant, si je comprends bien, les feux arrières de la voiture fonctionnent parfaitement, mais c'est lorsque tu branches la remorque que les choses se gâtent.
Est-ce cela ?
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Sam 21 Jan - 16:28 | |
| Bonjour, Une question, j'ai perdu le fil de la discussion : Peut-être voir du coté des divers contacteurs : sous pédale et boite |
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Sam 21 Jan - 16:37 | |
| En fait, il a précisé que sans le raccordement de la remorque, maintenant les circuits électriques de la voiture fonctionnent normalement. (D'après ce que je comprends  ) |
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Sam 21 Jan - 23:01 | |
| Oui en effet, tout fonctionne normalement sans l'attelage, mais je crois avoir compris d’où venait le problème. Les prises "vampires" sont trop grandes pour les fils des feux, je constate que certains contacts n'ont tout simplement pas lieu, le plastic du câble est a peine entamé, le fil de cuivre n'est pas visible. Le contact n'étant pas franc, le passage du courant était aléatoire. Mais la masse n'est pas bonne, j'ai donc fixé la masse de l'attelage directement sur la carrosserie avec un œillet. J'ai ensuite dénudé les câbles des feux et j'ai soudé les fils de l'attelage directement sur ces câbles, et maintenant l'attelage fonctionne correctement. Merci beaucoup de votre coup de main. Il m'aura fait suer cet attelage. J'ai déjà eu beaucoup de mal a l'installer avec le réservoir GPL. Prochaine étape, trouver une place pour la roue de secours. |
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Dim 22 Jan - 10:12 | |
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Dim 22 Jan - 11:14 | |
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Dim 22 Jan - 13:13 | |
| Merci Deetrax, j'avais déjà parcouru le sujet, mais ma remorque n'est pas vieille et l'entièreté du câblage vient d’être refait par mes soins (100% LED) et celle-ci fonctionnait à merveille sur mon ancienne voiture.  |
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Dim 22 Jan - 13:27 | |
|  Ok . Très en vogue, les blocs-feux à leds sur les dernières remorques de semi... |
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Dim 22 Jan - 13:32 | |
| J'en avais surtout marre de devoir changer les ampoules régulièrement avec les chocs de la route, et des grilles de protection vont venir recouvrir les feux également. J'ai tendance à les abimer souvent, ma remorque est mise a rude épreuve. Mais qu'est-ce que ça éclaire bien les led ? |
Insa Auto-école
 | Sujet: Re: Soucis électriques. Dim 22 Jan - 14:42 | |
