 Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?
MessageSujet: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mar 14 Déc - 13:43
Bonjour à tous,
J'ai chercher sur le NET, si la pièce plastique au-dessus des blocs arrière optiques, existerait peintes ? Couleur de la voiture ?
Avis et merci pour votre réponse.
Salutations, Daniel.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mar 14 Déc - 16:49
Salut Daniel.
Il y a quelque temps, j'ai fait une enquête pour changer ces fameux bouts de plastique pour les remplacer par les catadioptres du Renault Kangoo :
puisque qu'en version de base, les Kangoo ont cela :
Donc , non, ces pièces ne correspondent pas entre Renault et Dacia et je n'ai pas trouvé de diffuseur ayant ce type de pièce peinte au ton carrosserie, il doit être possible de les apprêter et de les peindre couleur carrosserie, mais à quel prix Question Suspect
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mar 14 Déc - 19:15
Cher Deetrax,
Merci pour ces recherches et informations.
Je pense les peindre à la bombe ? Si cela tient ?
Salutations,
Daniel
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mer 15 Déc - 8:29
Non ce n'est pas disponible.
Mais je pense qu'il est préférable de le faire dans un atelier de peinture, car de la peinture de bombe ne tiendra pas super sur ce plastique.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mer 15 Déc - 8:37
@ Daniel
Regarde ici : http://www.forumloganmcv.com/divers-f10/depose-sur-feux-arrieres-t448.htm?highlight=feux
HCM a écrit:
Trouvez sur le net, bricolage de Richard un MCViste Hollandais
Donc pour pouvoir enlever cette piece il faut retirer les feux AR aussi, ainsi que la garniture interieur.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mer 15 Déc - 17:36
Bravo Alain, en espérant que cela serve à Daniel, mais le mieux, je pense que c'est une cabine de peinture chez un carrossier avec la teinte d'origine, en plusieurs couche.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Mer 15 Déc - 18:42
Salut Francis, Alain,
Bien merci pour ces recherches..... je pense que je fais rien à la voiture...... tur tur la vie de la retraite !!
Salutations.
» ILLUSIONS D'OPTIQUE
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?
» [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)
» protection de bloc optique
